XF2.0 Redirects alter VBSEO Anhänge
Heffalump
6. Apr. 2014
FC-Hosting
Xenforo Version: 2.0.12
PHP Version: 7.2
MySQL Version:
Fehlermeldung:
Letzten Änderungen:
Link zum Forum:
Moin Leute,
mir ist aufgefallen, dass einige alte vBSEO URLS in XF2 nicht mehr weitergeleitet werden. Ich habe dieses XF Addon installiert:
Beta - XenForo Redirects for vBulletin
Im Gegensatz zu früher bei XF1 müssen hier ja keine zusätzlichen Datein (VBCONFIG.PHP) im Root des Forums liegen.
Es funktioniert auch soweit alles bis auf Urls nach diesem Schema:
domain.de/forum/attachments/dunstabzugshauben-und-lueftungstechnik/95856d1351759794-abluft-durch-den-kamin-nach-draussen-var8_bild1.jpg
Die werden nicht mehr weitergeleitet, müssten aber hierher verweisen:
domain.de/forum/attachments/95856/
Hat da jemand einen schnuckeligen Redirect für die htaccess für mich?
Danke
Nachtrag:
In der htaccess habe ich bisher das hier stehen:
RewriteRule ^attachments/(.+)/([0-9]+)[d-](.+)$ attachment.php?attachmentid=$2 [L]
RewriteRule ^attachments/(.+)/([0-9]+)[d-](.+)$ attachment.php?attachmentid=$1 [L]
RewriteRule ^attachments/(.+)/(.+)_([0-9]+)\.([a-zA-Z0-9]+)$ attachment.php?attachmentid=$3 [L]
RewriteRule ^attachments/[^/]+/(\d+)d(\d+)-[^\.]+\.jpg$ attachments/$3 [R=Permanent,L]
Bin ich leider nicht. Ich hatte die damaligen Redirect Scripts für XF1 installiert und nach dem Update auf XF2 die oben verlinkten reingehauen.
Das meiste funktioniert auch noch, aber diese alten vbSEO Anhangs urls werden nicht mehr weitergeleitet.
Und du hast in dem Addon, das ich auch nutze, in den "Optionen", den Tabellennamen eingetragen die XenForo 2 für genau diesen Zweck erstellt? Diese Tabelle benötigst du. Obwohl, die wird vom Importer erstellt, ob die bei einem Upgrade erstellt wird weis ich jetzt nicht.
Der Tabellenname ( archived_import_log) wurde seinerzeit von XF1 bei der Übernahme der Daten aus VB festgelegt und die Tabelle ist auch vorhanden und ausgewählt.
Da geht es doch aber nur um die Themen, also showthread.php zu XF. Das funktioniert aber alles.
Nee, hast recht. Da sind auch die Attachments mit drin.
Das funktioniert auch mit den Urls wie :
Nur die oben angegebenen Urls aus vbseo werden nicht weitergeleitet.
Hallo
das Problem hatte ich auch
auf XF.com habe ich das gefunden:
XF 1.5 - Help with adjusting vB SEO links to the XF
Der User MySiteGuy (MySiteGuy)
hätte mir auch geholfen aber das war dann zu kompliziert
so habe ich den wenigen falschen Links händisch geändert (es waren bei mir einige Linksammellisten)
die Arbeit ca. 3 Stunden
Gruß Jo
Schau ich mir mal an. Danke.
Bei mir sind es rund 2000 Bilder forenweit zerstreut. Da kann ich mir ne Woche Urlaub nehmen. :D
Was dein Redirect hier tun muss ist aus dem Link:
alle Zahlen ab dem Slash (/), bis zum d (ohne selbiges) herauszulösen und dann gewonnene Zahl an den Link:
domain.de/forum/attachments/95856 anzuhängen, das wars. Eventuell noch einen Slash hinten dran bauen...
Das machen eigentlich deine Redirects im FP. Hast du den Apachen gewechselt dass die nicht mehr funktionieren?
Eventuewll funktionieren die wieder wenn du das "Permanent" durch ein [R=301,L] erstetzt.
Aufgeschreckt durch dein Problem habe ich auch bei mir solche "toten" Links entdeckt. Das sind in dort Regel in Postings von Usern direkt verlinkte Anhänge.
Daraufhin habe ich mein Problem auf xenforo.com gepostet und Kirby sandte mir Folgendes (Ich weis noch immer nicht wie der inlinecode geht @McAtze )
 RewriteRule ^attachments/[^/]+/(\d+) attachments/$1 [L,R=301]
diese Rewriterule funktioniert bisher ohne Probleme bei mir. Sie erschlägt exakt das Problem, dass auch du in deinem FP schilderst.
Ich habe jetzt mal ein wenig getestet und habe festgestellt, dass ich für attachment.php die obigen rewrite rules nicht benötige. Die werden durch das addon sauber weitergeleitet.
Wenn ich die Rule aus Post #11 einsetze leitet er zwar weiter, aber falsch:
domain.de/var/www/virtual/kuechen-forum.de/htdocs/forum/attachments/90354
Die Regel ist schon mal nicht schlecht, aber das Ziel stimmt noch nicht.
Setzte doch mal das ^ auch vor dem letzten Teil der RewriteRule, vielleicht passt ja dann der Pfad.
RewriteRule ^attachments/[^/]+/(\d+) ^attachments/$1 [L,R=301]
Das bringt leider auch nix.
Es scheint übrigens nicht egal zu sein ob man das R=301 weglässt oder nicht. Wenn ich es weglasse passiert nichts - also ein 404 und die URL bleibt bestehen. Mit R=301 leitet er fast richtig um, allerdings auf den Serverpfad /var/www/virtual/
Ich habe es jetzt mal mit rewrite base /forum probiert, aber dann gibt es einen 500er.
RewriteRule ^attachments/[^/]+/(\d+) /attachments/$1 [L,R=301]
Oder wie auch immer der absolute Pfad bei dir lautet.
Damit scheint es nichts zu tun zu haben. Ich habe auch schon den kompletten Pfad vor Attachments eingegeben und er leitet immer auf die gleiche Adresse weiter:
domain.de/var/www/virtual/kuechen-forum.de/htdocs/forum/attachments/77011
Das Fette ist einfach zuviel und sollte da nicht sein.
Hier ist mal ein Beispiel-Link der falsch umgeleitet wird:
domain.de/forum/attachments/kuechenplanung-im-planungs-board/77011d1334614330-neubau-fenster-und-anschluesse-planen-luana-3-plan.jpg
Die Umleitung erfolgt nach:
Ohne das Fette wäre alles gut.
Mein Forum liegt in /forum und die htaccess ebenfalls. RewriteBase sollte dann ja nicht erforderlich sein, oder?
Und in der Rule steht als Ziel /forum/attachments und du hast vorm testen den Browser-cache geleert?
Wenn ich forum/attachments in der rule verwende bekomme ich als Ergebnis auch ein doppeltes /forum.
var/www/virtual/kuechen-forum.de/htdocs/forum/forum/attachments/95856
Browsercache lösche ich nach jeder Änderung. Der Firefox zeigt mir schon einen virtuellen Vogel. :D
